Ставишь любую программу начинает мигать индикатор дверцы и более ничего открыта
Bosch WLO 20260 OE
Вопрос 198166
Ставишь любую программу, начинает мигать индикатор дверцы и более ничего. Открыта дверца или закрыта, все одно мигает и ни на какие кнопки не реагирует. Защелка у самой дверцы не болтается, пружинит жестко как и раньше. Что может быть?
неисправность
Неисправность замка люка. Посмотрите возможно дверца перекошена из за провисания в петле, в отверстии попал мусор (нитки ), замок нужно снять и почистить контакты(помимо функции запирания он еще подает питание на плату)
Bosch WLO 20260 OE Инструкция по эксплуатации
