На дисплее видеокамеры неожиданно появилось серое пятно размером - примерно 5 мм
Panasonic HC-V760 Black
Вопрос 198841
Олег Евлампиев
Ухта
Здравствуйте! На дисплее видеокамеры неожиданно появилось серое пятно, размером - примерно 5 мм. Отчего это может быть и как с этим бороться?
Klaus
Если края пятна резко очерченные, это признак необратимого выхода из строя экранной матрицы дисплейного модуля. Если камера на гарантии в срочном порядке отправляйте на замену дефектного блока в сервис. Если гарантии нет, дисплей всё равно нужно менять, пятно будет постепенно разрастаться. Если же пятно просто имеет значительное потемнение в определённой области, при этом картинка в нём просматривается, то это дефект подсветки матрицы дисплея и лечится перепайкой бескорпусных светодиодов. Удачи!
Олег Евлампиев
Ярославль
Ответ для Klaus
Спасибо!
