Доброго всем дня ослабли пружины в стиральной машине ardo anna 800 x - при
Ardo Anna 800 X
2 месяца назад
Доброго всем дня. Ослабли пружины в стиральной машине Ardo Anna 800 X - при стирке колебания малозаметны, а вот когда она раскручивается при отжиме, бак начинает биться об стенки с диким грохотом, машинка начинает трястись и прыгать по полу. Бывают вообще в продаже пружины для стиральных машин? Если да, то где смотреть? Если нет, то как определить "проектную мощность" пружин, которая была изначально, чтобы заказать изготовление таких же? Заранее спасибо.
2 месяца назад
Снимите верхнюю крышку машины и посмотрите на подвеску бака, должен висеть на двух пружинах, возможно лопнула пружина, если раздается стук то меняйте амортизаторы, проверьте крепление противовеса, проверьте установку стиральной машины по горизонтали, она не должна качаться по диагонали, все заказать можно в интернете
2 месяца назад
Машинка установлена ровно, не качается. "Меняйте амортизаторы" - амортизаторы и пружины это одно и то же? И противовес это бетонная плита здоровенная внутри машины или что? Я в терминах запчастей стиральных машин слабо разбираюсь, к сожалению.
2 месяца назад
В таком случае вызывайте мастера по ремонту, обойдется дешевле
Ardo Anna 800 X Инструкция по эксплуатации
Время сервера Nov 20, 2018 02:11:35
