Прошу помочь советом приобрел бензогенератор патриот srge 3800 хочу
Patriot 1000i
Михаил
1 месяц назад
Прошу помочь советом. Приобрел бензогенератор "Патриот" SRGE 3800. Хочу подсоединить к действующей сети через пакетный переключатель. Расстояние около 20 м. Какого сечения провод использовать? И еще - какой провод использовать для заземления корпуса генератора?
1 месяц назад
При нагрузке 800 ват и длине линии 20 метров = сечение провода 2.5 мм\квадрате будет нормально
то есть 2x2.5 мм\квадрате и любой одножильный провод для заземления можно такого же сечения подключить к заземлителю, лучше если это будет 3 забитых уголка в виде треугольника1.50 x на 1.50 см, на глубину 1 метр минимум
Михаил
1 месяц назад
Большое спасибо! А если нагрузка максимальная - 2800 ватт?
1 месяц назад
Максимальная мощность которую можно подключить ---0.9 квт=900 ват, а 2.8 квт он не потянет берите мощнее генератор https://mcgrp.ru/manual/patriot/1000i#d
Patriot 1000i инструкция, характеристики, форум
Patriot(Патриот) 1000i Генератор бензиновый, инструкция, поддержка, форум, описание, мануал, руководство, Деталировка, Инструкция по эксплуатации
Михаил
1 месяц назад
Сергей! Но ведь генератор, который я приобрел, max мощностью 3000 вт?
1 месяц назад
В вопросе два типа генераторов Patriot 1000i https://mcgrp.ru/manual/patriot/1000i#d (максим.Р=900вт) и Patriot srge 3800 (максим. 3 квт ) https://mcgrp.ru/manual/patriot/srge-3800-474103047#d я вам все посчитал по первому, точнее указывайте модель генератора, для длительного использования не рекомендуется подключать на максимальную мощность, смотрите расчет, нужно два провода не менее 2.5 мм\квадратных
Patriot 1000i
Patriot srge 3800 474103047 инструкция, характеристики, форум
Patriot(Патриот) srge 3800 474103047 Бензиновый Генератор, инструкция, поддержка, форум, описание, мануал, руководство, Инструкция по эксплуатации
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2018_10_11/W9SQVAHt.png
Михаил
1 месяц назад
Я о "Патриот-1000" и не спрашивал. Спасибо за внимание ко мне. Прошу только уточнить: Вы написали, что нужно 2 провода 2,5 кв. " по 2.5 или двойной на 2.5?
1 месяц назад
Провод не менее 2.5 мм квадратных , два провода (фаза и ноль), лучше если это будет сечение чуть больше для запаса
Михаил
1 месяц назад
Большое спасибо!
Patriot 1000i Деталировка
Деталировка
Patriot 1000i Инструкция по эксплуатации
Время сервера Nov 20, 2018 10:11:01
