Для чего нужен винт расположенный на вводе газа газовой колонки ariston gi7s?
Ariston marco polo gi7s 11 l ffi
Михаил
1 месяц назад
Здравствуйте! Подскажите, для чего нужен винт, расположенный на вводе газа газовой колонки Ariston Gi7S?
Ошибка
1 месяц назад
этот винт используется при настройке работы водонагревателя, для измерения давления газа на входе, крутить его нельзя иначе будет травить газ из этого отверстия (зажмите его отверткой)
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2018_10_11/77efMx6p.png
Михаил
1 месяц назад
Спасибо, а такой вопрос, при работе газовой колонки пламя видно только с правой стороны горелки в месте расположения электрода, в чем причина? Неисправен газовый клапан?
1 месяц назад
Воду греет нормально то не нужно искать проблем, если возникнет неисправность она выскочит в виде ошибки на дисплее, в колонке масса датчиков следящие за всеми параметрами работы
Михаил
1 месяц назад
Сначала выскакивала ошибка Е2 (пламя погасло или перекрыт дымоход)и колонка тухла, на данный момент она загорается но вода еле теплая.
1 месяц назад
вызовите специалистов для настройки работы водонагревателя, к газовой колонке нужно отнестись серьезно
Михаил
1 месяц назад
Спасибо Сергей!
Ariston marco polo gi7s 11 l ffi Инструкция по эксплуатации
Время сервера Nov 20, 2018 11:11:17
