Пользуясь этими схемами, легко определить неисправный электрорадиоэлемент
Master Professional YX-1000A
Совет 206548
Королёв
Этот материал относится к модели мультиметра YX-1000A, в которой применена печатная плата с надписью YX-110 98-11.
Вместо одной принципиальной электрической схемы даны электрические схемы отдельно для каждого вида измеряемой величины. Пользуясь этими схемами, легко определить неисправный электрорадиоэлемент, если известно, при измерении какой величины и на каком пределе измерения прибор даёт неправильные показания.
Схемы нарисованы и номинальные значения сопротивлений постоянных резисторов и их допускаемые отклонения написаны на основании осмотра печатной платы и расшифровки цветового кода маркировки резисторов.
Позиционные обозначения резисторов R11 и R12 и контактов переключателя и номера положений переключателя на печатной плате отсутствуют.
Контакты переключателя изображены в виде маленьких колец. Надпись, расположенная в промежутке между двумя контактами, указывает, при каком пределе измерения эти контакты замкнуты ползунком переключателя.
На схеме измерения сопротивлений контакт П 2-13 изображён дважды, потому что в положении 13 ползунок переключателя замыкает собой три контакта одновременно.
Перечень резисторов
R1 — 2,8 Ом±2%
R2 — 11,2 Ом±1%
R3 — 1,5 кОм
R4 — 19,1 кОм
R5 — 79 кОм±1%
R6 — 412 кОм±1%
R7 — 1,5 МОм
R8 — 3,92 кОм±1%
R9 — 50 Ом
R10 — 270 Ом
R11 — 1,6 кОм
R12 — 886 Ом (так написано на резисторе); часть, включённая в цепь — 200 Ом.
Ток полного отклонения стрелки микроамперметра — 150 мкА.
Гомель
прибор не дает показаний сопротивления
Гомель
прибор не дает показанний сопротивления
Королёв
Здравствуйте, Сергей.
Извините за задержку ответа. С ноября 2019 г. по вине провайдера я не мог зайти на сайт.
Я прочитал Ваш вопрос так: В режиме измерения сопротивления при соединении щупов друг с другом стрелка прибора остаётся на месте. Величину переменного напряжения электросети пприбор показывает правильно.
В таком случае предполагаю три причины: 1. Вставленный в прибор гальванический элемент не даёт никакого тока и должен быть заменён.
2. Нет контакта гальванического элемента с цепью.
3. Тот из трёх ползунов переключателя, который ближе всего к оси переключателя, не обеспечивает контакт с печатнывми дорожками внутреннего кольца.
Master Professional YX-1000A Спецификация
Спецификация
Master Professional YX-1000A Инструкция по эксплуатации
Время сервера Apr 05, 2020 01:04:05
Ответов 3
Просмотров темы 6064
