На 42 минуте по программе хлопок быстрая 60 загорается значок полоскание
Вопрос 206551
Йошкар-Ола
8 месяцев назад
На 42 минуте по программе "Хлопок, быстрая 60" загорается значок "Полоскание", вода в машину не поступает и звучит громко противная непрерывная сирена. Что делать?
Ответы 6
8 месяцев назад
Проверить подачу воды, давление в водопроводе, чистоту фильтра на входе воды в машину, открытие краника подачи воды
Йошкар-Ола
8 месяцев назад
Начинаю стирать уже третий раз. Вода поступает в машину хорошо, но как только подходит режим "Полоскание", вода не поступает. На выходе стоит пласмассовая коробка с фильтром, от него внутри шланга идет провод, и как отсоединить наливной шланг в месте, где он входит в машину, неизвестно.
8 месяцев назад
В начале стирки вода поступала? тогда смотрите, Вода может не поступать для полоскания по причине зависания режима стирки, происходит это когда неисправен тен и система нагрева воды, проверьте если вода холодная в баке(стекло люка должно быть теплое), если вода не греет меняйте тен
Йошкар-Ола
8 месяцев назад
Сергей, стекло люка теплое, идет 30 минута, все пока нормально.
8 месяцев назад
Тогда смотрите подачу воды, сзади на машине в правом углу вверху прикручен пластмассовой гайкой шланг подачи воды, смотрите там находится фильтр сеточка, если подключение через АКВАСТОП то возможно сработала защита от протечек и вода не подается в машину по этой причине
Йошкар-Ола
8 месяцев назад
Сергей, на БОШЕ серия 6 шланг к машине не прикручивается, он как бы вмонтирован (это не советская машина). Когда до конца стирки осталось 27 минут выключилась программа "Стирка с пеной", сразу включилась программа "Полоскание", но вода в машину не поступила. Машина гудела (словно вода не могла попасть в машину), но не выла сиреной. Барабан крутился, пенная вода слилась и 7 минут крутился без воды, даже сработал отжим (бак закрутился быстро-быстро). Затем бак остановился и пошла вода. Сейчас полоскание проходит нормально, только мне не нравится шум: такое впечатление, что бак старый и ржавый, поэтому издает скрежещиеся звуки. А ведь машине нет года и стираем раз в "пятилетку".
Сертификат
