T19c350ex не обнаруживает цифровые каналы в режиме автонастройка какова
Samsung lt19c350ex
User_q208900
1 неделю назад
T19C350EX не обнаруживает цифровые каналы в режиме автонастройка. Какова технология настройки? Какие данные для ручной настройки надо установить?
Dominic
1 неделю назад
Меню → Трансляция → Автонастройка
Автоматический поиск и составление указателя всех каналов, принимаемых через входной разъем антенны
телевизора.
Чтобы начать, перейдите к Трансляция и выберите Автонастройка.
Выберите Пуск, когда появится сообщение с запросом. Будет запущена функция автонастройки. Выполнение
процесса может занять до 30 минут. При запуске функции автонастройки имеющийся указатель каналов будет
перезаписан.
• Автонастройка
Автоматический поиск каналов и сохранение их в памяти телевизора.
• Кабельные параметры поиска (если для параметра «Антенна» установлено значение «Кабель») (в
зависимости от страны)
Задание дополнительных параметров поиска, например, частоты или скорости передачи символов, для
поиска в кабельной сети.
Страна (область)
Меню → Трансляция → Настройки канала → Страна (область)
Выберите свою страну, чтобы изделие смогло правильно выполнить автоматическую настройку каналов
вещания.
✎ Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
• Цифровой канал: изменение страны для приема цифровых каналов.
• Аналоговый канал: изменение страны для приема аналоговых каналов.
1 неделю назад
Делается все так, как Вы ответили, но:
- в меню версии 1014 России нет. Есть "другие"
Меню → Трансляция → Настройки канала → Страна (область) приходится ставить-другие
дополнительные параметры поиска, например, частоты или скорости передачи символов, для
поиска в кабельной сети - не известны.
Dominic
1 неделю назад
Ответ для User_r141001
Тогда так попробуйте:
  • Начальная частота вещания — 298 МГц (298000 кГц);
  • Всего 16 транспондеров с шагом в 8 mhz;
  • Символьная скорость — 6875 Ксим/сек;
  • Модуляция — 256 QAM.
Эти параметры подходят для настройки по принципу сетевого поиска, если телевизор не поддерживает его, то нужно использовать полный поиск либо выбрать частоты для ручной настройки в мегагерцах: 298, 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418.
1 неделю назад
ничего не получилось, видимо это неисправность цифрового ВЧ тракта. Увы.
Dominic
1 неделю назад
Ответ для Dominic
Попробуйте на дециметрах. 35 и 45 каналы. 586 и 666 мегагерц соответственно.
Samsung lt19c350ex Инструкция по эксплуатации
Время сервера Nov 18, 2018 02:11:50
