В чём проблема после включения загорается индикатор отложенного старта на 4 часа
Ariston AVSL 80
Вопрос 208984
Екатеринбург
Здравствуйте! Подскажите, в чём проблема. После включения загорается индикатор отложенного старта на 4 часа, дверь блокируется, а дальше ничего не происходит, вода не заливается, стирка не начинается. Отключал от сети на несколько часов - не помогло.
Ariston AVSL 80
Ответы 44
Верхняя Пышма
По моему постоянное свечение этого индикатора означает режим стирки, мигающий-отложенного старта. Думаю у вас перекрыт кран подачи воды или забит шланг в месте присоединения к машине :)
Включен отложенный старт с отсрочкой пуска на 4 часа, чтобы отключить нужно нажать на кнопку отложенный старт несколько раз (при пятом нажатии функция отключается) до погасания индикации
Alina 9 месяцев назад
Що це за кнопка отложений старт?
Екатеринбург
я тоже подумал что включена функция отложенного старта и пытался её отключить долгим удержанием кнопки сброс(ромбик) кнопка гасла но при повторной попытке включить режим стирки опять загаралась
Верхняя Пышма
Посмотри через лючок, куда закладываешь стиральный порошок, поступает ли в машину вода! Если нет-смотрите совет выше ;)
Виктор 1 год назад
Извените, я кажется не тому ответил :)
Екатеринбург
Ответ для Виктор
вода не поступает, сегодня попробую нажать 5 раз на отложенный старт, отпишусь позже
Похоже на ошибку F04-----пресостата (датчика уровня), расшифровывается как ---датчик выдает сигнал (пустой и полный бак одновременно), я все описал читай ответы
Верхняя Пышма
Ну как? Получилось? Сегодня с утра жена стирает. При запуске с/м, последовательно:
а) на пару секунд загораются все индикаторы, затем гаснут
б) через секунду-две включается и горит твой индикатор "отложенного старта" :)
в) еще через пару секунд открывается клапан подачи воды и начинается наполнение машины. Индикатор не гаснет и означает процесс стирки. У тебя вода в машину не течет! Это причина того, что "ничего не происходит". Повторяюсь: подай через шланг в с/м воду и начнется стирка ;)
Екатеринбург
Итак, вчера попробовал нажать пять раз, ни чего неполучилось
Екатеринбург
вода в см не поступает (кран открыт, напор есть)
Екатеринбург
сбрасываю ошибку удержанием сброса потом нажимаю пять раз на отложенный старт, пробую пробую включить в разных режимах в итоге опять загарается лама как на выше указаном фото, вода не поступает см не работаетAriston AVSL 80
Екатеринбург
подскажи пожалуста что нужно в итоге сделать или ссылку кинь, я до этого уже и тен сам менял и уплотнительную резинку для двери менял, и барабан вынемал и обратно устанавливал но с этой поломкой что то затупил вообще.
Екатеринбург
т.е. нужно поменять датчик пресостата(датчик уровня) ? где он находится и как выглядит?
Верхняя Пышма
Думаю у тебя не работает впускной электромагнитный клапан. Стоит косарь. Как проверить его исправность и где купить найдешь с Гуглом. Для своей машинки брал запчасти на Уралмаше. В начале ул.Победы. Дать здесь ссылок не получается )) Пиши электронку, тогда накидаю ))
Верхняя Пышма
Менять надо не наугад)) Не уверен что виноват датчик уровня. Проверь сначала впускной эл/клапан!
Верхняя Пышма
Посмотри, может нет контакта в штекере эл/клапана
Верхняя Пышма
Молодец, пошел в правильной последовательности. Вода к машине подходит, но не заливается! Почему? Неисправность эл/клапана? Неисправность подводки к Эл/клапану? Это все проверяется легко. От простого к сложному! Датчики уровня, управляющей платы и т.д.оставь на потом. Думаю до них дело и не дойдет ;)
Екатеринбург
Ответ для Виктор
благадарю за подсказки а как он выглядит где установлен? как проверить ?
Ответ для Виктор
Залейте видео на ютуб и видео вставляйте сюда через кнопку "Добавить Youtube ролик" поможет другим пользователям
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Виктор 1 год назад
Сюда видео не вставляется :( Для этого случая нормальный запуск стирки на AVSL-80: https://youtu.be/LQ19oIIaiFw
Верхняя Пышма
Aves 1 год назад
Спасибо
Виктор 1 год назад
Не за что :) Самому интересно что в итоге ? :) Или провод к клапану виноват или клапан "наелся", надеюсь не глубже :)
Почитал тут вашу переписку, думаю Сергею из Екатеринбурга нужно вызвать мастера по ремонту чтобы не наломать дров, если вода не поступает в машину нужно в первую очередь проверить приходящее напряжение на клапан залива воды, если нет тогда смотреть проводку контакты на плате, симистор на плате который включает клапан, далее пресостат заменить и проверить лучше мастеру (можно перепутать группы контактов) и потом бесконечно тут задавать вопросы как подключить пресостат (датчик уровня работает от давления в трубке ) подключен трубкой к помпе, контактами подготавливает включение налива воды (открывает симистор), можно описывать что происходит дальше но не вижу смысла
Екатеринбург
спасибо Виктору за ссылку про впускной клапан узнал для себя много нового.в ближайшее свободное время займусь его проверкой о результатах отпишусь позже
Верхняя Пышма
Вызвать мастера конечно самый простой и верный способ. .Надо было щетки поменять на машинке, позвонил мастеру-зарядил трояк! Плюнул купил рублей за 350 по-моему (на АлиЭкспресс рублей 150 стоят), посмотрел в Ютубе как и поменял. Это так, пример. Ваш подход профессиональный, у меня рабоче-крестьянский (он меня почти никогда не подводит) :) Можно, как Вы говорите, проверить приходит ли на э/клапан напряжение с платы управления. Это для мастера! Но исправность клапана можно проверить и самому, не будучи профессионалом. Инструкция в статье, ссылку на которую я дал. Я сам такой, поэтому всегда готов помочь такому же! Ведь это исстари на Руси ) Купил машину-научись быть автомехаником. Купил корову-учись доить :) Или зарабатывай много, чтобы тебя доили другие :)
Верхняя Пышма
Ок! Очень буду рад, если у тебя все получится! ;)
видео инструкция по ремонту и проверке клапана налива воды
Верхняя Пышма
Хорошее видео! Думаю Сергей из Еката тебе за него спасибо скажет! :)
Екатеринбург
Ответ для Виктор
поддержу Виктора, дело не в экономии (хотя копейка рубль бережёт), дело во первых в полученом знании,опыте, возможностях которые стоят дороже любых сервисных услуг, а во вторых в кайфе который получаешь от результата своей работы, ремонта и т.д. или когда слышишь как твоя супруга хвастается тёще что ты сам всё своими руками можешь и умеешь и вообще у мужа "золотые руки", а это "дорогого стоит".
Виктор 1 год назад
Только не забывай, что расстянутый по времени ремонт нивелирует самые высокие оценки :) "Куй железо пока горячо!" ;)
Екатеринбург
Приветствую всех! Итак по всем признакам "больной" см был поставлен диагноз -"поломка впускного клапана" и я решил не прибегая к помощи мультиметра купить новый клапан, так как до магазина было гораздо ближе чем до тёщи у которой остался мой мультиметр. В итоге после установки нового клапана результат нулевой, т.е. ни чего не изменилось, как и раньше горит та же лампачка. Клапан кстати срабатывает т.е. дёргается вода булькает но дальше клапана не идёт. Есть каке-нибудь идеи? (кроме вызова мастера)
Верхняя Пышма
Привет! На горизонте два варианта:
1) рыть дальше. Это диагностика датчика уровня воды с тающей надеждой, что не поврежден модуль управления.
2) вызвать для диагностики мастера (рублей 500) затем принимать решение своими или чужими руками делать замены
Самый умный вариант-вызов мастера!
Упаси Господи! Не подговариваю, но перебрав, как Сергей из Еката, руками всю машину, я бы уже не остановился :) Диагностировал датчик. В этом случае возможны два варианта: а) исправен датчик-значит замена или ремонт платы; б) не исправен датчик-замена датчика и возможная замена или ремонт платы
Верхняя Пышма
Если дойдет до замены платы управления-покупать новую дорого. Она под пятерку стоит. Если виновата она-ищи знакомого электронщика, или кто сможет её починить за разумные деньги. Поменять можно самому. Я не профи, но менял. Ничего сложного. Зафотай только ее перед снятием с присоединенным проводами, чтобы потом не ломать голову
Екатеринбург
Вопрос не много не по теме, последние несколько лет см стало сильно "прыгать" во время работы, могла упрыгать на полметра, как лечить эту проблему? Замена амортизаторов поможет?
Верхняя Пышма
Эти неисправности наверное и в инструкции есть, на этом сайте :)
Ariston AVSL 80
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2018_11_14/zNWj097y.png
Екатеринбург
Всем добра! Наконец то появилось свободное время чтоб возобновить ремонт см, проверил впускной клапан и датчик уровня воды, с ними всё в порядке. Снял для визуального осмотра блок управления (не знаю как он правильно называется). Может кто нибудь подсказать как его более точно можно проверить?
Екатеринбург
Верхняя Пышма
Привет земляк! :) Проверить плату можешь визуальным осмотром. Сними пластмассу, внимательно осмотри плату, может увидишь вздувшийся кондёр, пробитый диод или что-то из этой кухни. Если что-то найдешь - выпаиваешь, проверяешь мультиком, меняешь. Это самое простое, что можно еще самому сделать. Если в этом не силен подключай знакомого электронщика.
.если результат нулевой, звони в сервисный центр узнавай стоимость ремонта, неси плату в ремонт
Екатеринбург
Ответ для Виктор
Привет! Вздутий не обнаружил, но в двух местах на плате и на крышке чёрная копоть. Можеш порекомендовать сервисный центр?
Верхняя Пышма
С лету не помогу, надо погуглить, постараюсь, как получится, но сегодня, я ща в Перми))
Верхняя Пышма
Ответ для Виктор
Это тебе цена б/у модуля. Цену б/у иправногоисмодуля теперь знаешь. Ремонт платы думаю не должен стоить дороже 500руб. Я однажды отдавал плату в ремонт лет 10назад, где-то на Бебеля. По деньгам просто договорились, я ему отдал неисправную, он мне рабочую. Но это так давно было! Если бы сегодня это случилось-отдал бы за эти деньги парням знакомым-электронщикам починить )
Верхняя Пышма
Плату аккуратно протри ваткой, со спиртом/одеколоном - чтобы видно было, посмотри, может дорожка какая перегорела. Протри и внимательно просмотри с лупой "подкопчённые" элементы на плате
Екатеринбург
Ответ для Виктор
ссылка не открывается, адрес не помниш?
Екатеринбург
нашёл
Екатеринбург
Всем добра! Наконец то машинка зароботала. Плату управления проверил спец сказал что она в порядке, отдал мне обратно и в придачу дал датчик уровня воды, так он вроде называется круглый такой с правой стороны установлен. В итоге после установки платы и замены датчика машинка зароботала. Теперь осталось устранить её прыгучесть - пружины целые, балласт закреплён хорошо, значит нужно заменить аммортизаторы но вот их замена лично у меня вызывает сомнения т.к. их аммортизаторами трудно назвать скорее направляющие и раз они целые то толку от замены не будет, может нужно смазать их? тогда чем ведешкой или маслом моторным?
Если неисправны амортизаторы машина начинает стучать при отжиме но не прыгать
Екатеринбург
она стучит и от этого начинает сильно шататься и сдвигается с места
Екатеринбург
Не большое дополнение. После трёх стирок, вернее на третей машинка опять встала как и раньше, после чего отвёз её к мастеру и он приговорил движок, после замены мотора всё опять работает, а прыгучесть машины оказывается была из-за того что аммортизаторы перепутал местами в общем их тоже поменял. Всем спасибо за советы и помощь.
