Была у меня проблема с avsl-80 после замены сальника с подшипником жена стирает
Ariston AVSL 80
Совет 209145
Верхняя Пышма
Была у меня проблема с AVSL-80 после замены сальника с подшипником. Жена стирает по выходным, раз в неделю. За эту неделю манжета загрузочного люка, как бы присыхала к барабану. Перед стиркой жена сначала вручную прокручивала барабан (со скрипом резины), как бы срывала, потом он более-менее крутился и жена включала стирку. Однажды не вытерпел - полез разбираться. Не буду перечислять, что только я не делал с манжетой. Даже собирался шлифануть манжету наждачкой-вычитал в интернете. Видимо не один я столкнулся с этой проблемой. А ларчик просто открывался: снял заднюю крышку, проверил вращение барабана и вот оно, барабан завращался легко, как ему и положено! Оказалось, после моих манипуляций с заменой подшипника, торец вала на пару мм вылез и упёрся в крышку. Поправил крышку и осчастливил жену (а то бицепсы будут больше моих).
