При включении стал перезагружаться просто включается экран появляется основной и
Samsung GT-S7250D
Вопрос 214350
Челябинск
При включении стал перезагружаться. Просто включается, экран появляется основной и выключается. И так по кругу. Что это может быть?
Вот так себя может вести аккумулятор. Аппарат перезагружается циклически, понятно, что аккум. Меняешь аккум, а он опять. Это прошивочка заглюкавила после циклических перезагрузок. Надо поменять аккумулятор и перешить, если продолжит. Аккум в этой ситуации вычислить можно. Догим нажатием на выключение или отключением аккума, вырубить аппарат и поставить на зарядку. Потом отсоединить аккум, присоединить и снова на зарядку. Если показывает, сильно отличающийся от предыдущего, заряд, то это аккумулятор. Процесс такой, длительный.
Samsung GT-S7250D Инструкция по эксплуатации
