При работе котла периодически выходит ошибка а3 что может быть неисправно?
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 216076
Андрей
Астрахань
Здравствуйте. При работе котла периодически выходит ошибка "А3". Что может быть неисправно? Насос работает, циркуляция есть, трехходовой клапан переключается.
Удачи
Ответы 9
Ошибка А3-- неисправность насоса, нарушение электрической цепи, проверить подключение и разъемы насоса
Андрей
Астрахань
Ошибка А3 выходит периодически от 1 до 5 раз в сутки. Котел плавно набирает температуру, после отключения включается при падении температуры на 10- 15 градусов. Ошибку скидываешь котел продолжает дальше работать.
Удачи
Проверяйте контакты в разъемах, неисправность плавающая, рекомендую вызвать мастера для диагностики
Андрей
Астрахань
Я, мастер по ремонту газовых котлов, с такой ошибкой плавающей сталкиваюсь впервые. Может проблема с платой управления?
Удачи
Михаил
Самара
Снять и измерить сопротивление датчика на отопление, он находится под трёхходовым клапаном, его сопротивление при 20 градусах должно быть 65 килоомм, при повышении температуры сопротивление должно изменяться в меньшую сторону, если все не так то ошибка А3 из-за этого.
Андрей
Астрахань
Ответ для Андрей
Здравствуйте. Если проблема была бы с датчиком, то ошибка выходила бы сразу, а не через некоторое время.
Удачи
Михаил
Самара
Ответ для Андрей
Алгоритм следующий, после включении горелки, датчик отопления примерно в течении 10 секунд анализирует изменение температуры, если из-за его некорректности он это изменение не передаёт плате управления, то компьютер признает неисправность насоса так как по его мнению горелка работае, а температура не изменяется, при этом, так было в моем случае, компьютер не определяет неисправность датчика, поскольку обрыва на нем нет, просто его сопротивлени в несколько сотен килоом.
Михаил
Самара
Ответ для Андрей
Снять датчик отопления и измерить его сопротивление, оно должно быть 65 килоом при 20 градусах, при повышении температуры сопротивление должно уменьшаться, если все не так ошибка А3 происходит из-за некорректной работы датчика отопления.
Андрей
Астрахань
Хорошо. Спасибо.
Удачи
Master Gas SEOUL 14 Инструкция по эксплуатации
