При вставленных батарейках происходит самопроизвольное зажигание вынемаю
Elsotherm 11E
Рома Баранцев
Таганрог
3 дня назад
При вставленных батарейках происходит самопроизвольное зажигание , вынемаю батарейку тухнит .В чем причина ?
Baranzeff
3 дня назад
Причина может быть в микропереключателе (1 залипли контакты) или неисправности водяного узла 2 (мембрана или заклинило шток)
Elsotherm 11E
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_01_12/HK4a4y5x.png
Рома Баранцев
Таганрог
3 дня назад
Большое спасибо за информацию , дозвонился до сервеса мне так же сказали , вот теперь прикидую самому получится исправить или вызывать мастера 👣
Baranzeff
Рома Баранцев
Таганрог
3 дня назад
Регуляторт подачи воды заклинился , из за мембраны ?или это и есть шток ?
Baranzeff
3 дня назад
Все зависит от вас, если вода на микровыключатель не капает значит сальник целый, водяной блок работает при открытии воды(шток нажимает на микровыключатель (делает поджиг) и на газовый узел открывает газ), нужно снимать крышку и смотреть (если у вас колонка с микровыключателем указан стрелкой) тогда проверить его (рычажок нажимаешь он должен щелкать) и сняв разъем прозвонить его тестером
Рома Баранцев
Таганрог
2 дня назад
Поменял этот выключатель тот же результат, снял крышку рукой довел " рычажек " до включателя , вставил батарейки (не срабатывает)включил воду - флажек отошёл зажегся газ всё внорме , ВыКЛ.воду ,а фложек стоит на месте газ горит , рукой флажок довел к включателю , потух газ , а в магазине штоков нет , только у сервиснеков , придётся звать .
Baranzeff
2 дня назад
Смотрите мембрану, откройте водяной узел и там же шток подвигать можно (должен свободно двигаться), тут еще хитро сделано микровыключатель не каждый подойдет, нужен именно такой (мягкий) чтоб срабатывал от малейшего нажима рычага, в китайских колонках сделано специально так, наш микрик (дубовый не подходит) сам столкнулся с этим, при этом если потек сальник то вода течет сразу на микровыключатель
Рома Баранцев
Таганрог
1 день назад
Да оказалось в мембране дыра и ( ещё пластикавая втулка или как правильно не знаю развалилась ) заменили и всё гуд .
Всем большое спасибо , очень помогли .
Всем Удачи !
Baranzeff
Рома Баранцев
Таганрог
1 день назад
Вам отдельное спасибо , что помогли разобраться , я раньше не сталкивался с подобным .г
Baranzeff
Elsotherm 11E Инструкция по эксплуатации
Elsotherm 11E Сертификат
Сертификат
Elsotherm 11E Технические характеристики
Elsotherm 11E Буклет
Буклет
Время сервера Jan 16, 2019 02:01:31
Ответов 8
Просмотров темы 70
