Тепловентилятор galaxy 8176 работает хорошо но сверху слева нечасто искрит его
Galaxy GL8176
Вопрос 219572
Тепловентилятор Galaxy 8176, работает хорошо, но сверху слева нечасто искрит, его брат, точно такой прибор болеет той же болезнью. Можно предположить: если у двух одна и таже хворь, то, может быть, это не неисправность, а технологическое свойство этого бренда и бояться не стоит? Н.Н.Н.
Android неисправность
Курск
могу предположить , что это искрение на контактах термореле, которое отвечает за поддержание заданной температуры, включая и отключая подачу тока на нагревательные элементы. Моменты включения и отключения контактов сопровождаются искрением. Это нормально при слабом искрении.
В случае короткого замыкания искра будет сильной и однократно. При большой перегрузке в электроцепи или при сильном износе контактов реле искрение будет довольно сильным, но происходить это будет неоднократно до устранения причин
Ответ для Владимир
Спасибо. Искрение редкое и слабое. Пока.
Galaxy GL8176 Инструкция по эксплуатации
Время сервера May 28, 2020 09:05:30
Ответов 2
Просмотров темы 11
