Можно ли использовать микрофон диктофона как микрофон компьютера например при
Olympus VN712PC 2Gb
Вопрос 21978
Тула
Можно ли использовать микрофон диктофона, как микрофон компьютера.
Например при разговоре через скайп или при проведении вебинара?
Если да, то как это сделать? Мне ясно, что нужно подсоединить диктофон к компьютеру через USB порт, а вот что делать потом. Поскольку на моем компе он отображается как флешка, т.е. как папка и как использовать тот чудесный микрофон, который в него встроен неясно. Помогите, конечно если это возможно! Буду Вам очень признательна.
С уважением, Наталья.
Рубежное
Никак не получится сделать, то, что Вы хотите. Операционная система компьютера определяет диктофон при подключении, как съемное накопительное устройство, то есть элемент памяти, а не устройство подачи звука.
Кострома
Можно то можно. Но для этогго диктофон обязан уметь это делать. А это далеко не все умеют из диктофонов.
Olympus VN712PC 2Gb Инструкция по эксплуатации
