При включении чайника идет нагрев в нормальном режиме но не горит подсветка как
Bork K 711
Вопрос 221192
При включении чайника идет нагрев в нормальном режиме, но не горит подсветка. Как исправить?
Внизу корпуса чайника должны быть саморезы открутить их и снять нижнюю подошву чайника аккуратно чтобы ничего не сломать, сбоку будет светодиод (два провода) смотрите скорее нет контакта, сборка в обратном порядке
Bork K 711 Инструкция по эксплуатации
