Есть проблема при подключении этого буда при наборе кв пишет что линия занята
Domofon БУД-485P
Алматы
1 месяц назад
Здравствуйте, есть проблема при подключении этого буда, при наборе кв. Пишет, что линия занята.
Новоуральск
1 месяц назад
Смотрите, не замыкается ли у Вас где-нибудь SEL на землю. Занятость определяется по уровню на этой линии. В норме > 12 Вольт, это означает свободно, низкий уровень - занято. Если квартир меньше 100, проверьте перемычку между SELaми.
Астана
1 месяц назад
Ответ для Wookson
СПС за ответ, проблема была в питании БК 401, всё запустили. Теперь, подскажите как расключить бк400 а именно квартиру номер 200 при БК 4 мве
Новоуральск
1 месяц назад
Ответ для User_r154576
Создавайте новый вопрос по устройству, чтоб и другие могли найти ответ.
Domofon БУД-485P Инструкция по эксплуатации
Время сервера Mar 26, 2019 01:03:15
Ответов 3
Просмотров темы 62
