Из-за чего котел может не продавливать всю систему горячая вода ходит по малому
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 222157
Сочи
Здравствуйте, из-за чего котел может не продавливать всю систему, горячая вода ходит по малому кругу внутри котла, трехходовой исправен, если выставлять температуру около 70 - выскакивает перегрев.
Спусти из системы весь воздух , сестема завоздушена !
Астрахань
Здравствуйте. Если трехходовой кран исправен, тогда может быть несиправными либо циркуляционный насос, либо забит грязью фильтр, либо забитый первичный теплообменник.
Удачи
Промой котел и всю систему , если бы насос не работал выдавала бы ошибку . Так должно быть , а насамом деле? выклучи насос ,а потом включи , послушай роботает ли он !
У меня на обратки стоит фильтр , я его сам ставил ! Если у тебя тоже есть , промой его !!
Master Gas SEOUL 14 Инструкция по эксплуатации
