Внезапно заморгали индикаторы fridge и freezer и высветилась или код ошибки
Toshiba GR-L40R
2 месяца назад
Добрый день. Внезапно заморгали индикаторы Fridge и Freezer и высветилась или код ошибки "H111", или надпись "HIIL". Все морозильные камеры перестали работать. Холодильная Камера и отсек для овощей еле-еле работают. После выключения из сети и повторного включения в розетку индикаторы мигать перестали. Холодильник вроде урчит тихо, как в нормальном режиме, но все так же, не морозят нижние отсеки и еле-еле верхний. В чем причина и можно ли это исправить на дому, ориентировочная стоимость ремонта? Спасибо.
2 месяца назад
Если при работе компрессора холода нет тогда однозначно вызывайте мастера с фреоном, попробуйте разморозить отключив на 2 суток из розетки, если после не будет результата тогда мастера по ремонту
Александр
2 месяца назад
Спасибо. Компрессор включается, но через какое-то время вырубается. Примерно через 1-2 часа.
Александр
2 месяца назад
Забыл сказать, что да, не морозит, и компрессор вырубается. ))
Александр
2 месяца назад
Выключал только часов на 16, дальше все как описал.
2 месяца назад
В любом случае вызвать мастера для диагностики и ремонта
Toshiba GR-L40R Инструкция по эксплуатации
Время сервера Apr 26, 2019 11:04:30
Ответов 5
Просмотров темы 133
