Макгруп
McGrp.Ru
Горить "Е2" - ошибка. Не знаю, что делать.
тест канди.docx
Не паниковать, ошибка Е2 проверьте залив воды, давление, фильтр на входе, кран открыт ли?
А пресостат(датчик уровня) в бак воды переливает?
Находится вверху под крышкой справа, от него отходит трубка вниз к помпе, регулировать ничего не нужно на самом приборе, проверить подклю\чение проводов и саму трубку внизу на предмет герметичности в подключении к насосу
спасибо. посмотрю. потом напишу.
Здравствуйте. Все проверил. Проблем там нет
