Фонарик стал гореть синим цветом как устранить недуг?
Xiaomi Redmi 4
Оренбург
4 дня назад
Фонарик стал гореть синим цветом. Как устранить недуг?
Hard reset Android
2 дня назад
фонарик это вспышка сзади. у нее нет цветных диодов . если поменяла цвет вспышка то менять весь модуль камеры нужно. настроек у вспышки нет. Для успокоения души можно Hard reset сделать.
Самара
2 дня назад
Ответ для Yuriy
В модуль камеры что входит кроме самой камеры
Самара
2 дня назад
Ответ для Yuriy
Если точнее , в модуль вспышки входит или отдельно нужно приобретать или отойдет после замены модуля?
1 день назад
Ответ для Олег
у китайцев есть на заказ и лоты вспышка плюс камера..
есть отдельно выпышка.
Xiaomi Redmi 4
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_03_18/jOqSFjtW.jpg
Xiaomi Redmi 4 Инструкция по эксплуатации
Время сервера Mar 19, 2019 07:03:24
Ответов 4
Просмотров темы 103
