При стирке/полоскании после набора воды вода перестала сливаться и переполнилась
LG F1068SD1
3 дня назад
При стирке/полоскании после набора воды, вода перестала сливаться и переполнилась водой до самого верха, загудела и под давлением напора вода стала выливаться из люка. Остановили машину и руками сорвали воду в ведро понемногу приоткрывая люк. Вычерпали всю воду, проверили клапан снизу слив всю воду и очистили. Снова включили режим полоскания - ситуация повторилось при первой подаче воды машинка работала исправно, далее должен был идти процесс слива и повторной подачи воды для полоскания, но вода не ушла в новая подача переплнила бак до самого верха и вода под напором стала выливается через люк, при этом процесс плоскания продолжался, машинка из-за давления загудела. Отключили и повторно начали вручную сливать воду. Вообщем испугались изрядно. В чём может быть причина не сливания и переполнения водой? Есть смысл ремонтировать или сразу покупать новую?
П.С. проверили все шланги - протечек нет. Думаем проблема в сливной насосе и/или подшипнике.
неисправность
3 дня назад
Проблема в наливе воды. Замкнул симистор(ключ) включения клапана налива воды, неисправность пресостата(датчика уровня), ремонту все подлежит, LG машина хорошая
LG F1068SD1 Инструкция по эксплуатации
Время сервера Mar 19, 2019 07:03:06
Просмотров темы 31
