Включаем цикл стирки на 30 минут мигает кнопка ключ затем начинают мигать
Ariston AVSL 80
Вопрос 228481
Включаем цикл стирки на 30 минут. Мигает кнопка "Ключ", затем начинают мигать разные кнопки. Вода заливается, но как порциями, как-будто что-то мешает ей залить бак по полной, затем барабан начинает стирку, но при этом как бы не может прокрутиться полностью - вода и белье просто раскачиваются в барабане, а иногда и удается провернуться барабану. Плюс стирка сопровождается такими щелчками или треском, как-будто замыкает выключатель для люстр. В итоге - стирка заканчивается, но открыть дверку не удается. Кнопки продолжают хаотично мигать и во время стирки и после окончания. Белье удается достать только утром, когда машинка постоит и происходит сброс программы. В чем неисправность? Спасибо.
неисправность Ошибка
Ответы 5
Понял что полный бак воды набирается, то что вода порциями это нормально, (белье не возможно достать) замок закрыт потому что в баке вода не сливается, это значит что помпа слива воды не работает, (мне нужно фото с мигающими кнопками) или что мигает? похоже что забит фильтр слива воды и неисправен пресостат (датчик уровня) почистите для начала все фильтра https://mcgrp.ru/files/viewer/137025/10
Ariston AVSL 80 Инструкция по эксплуатации онлайн [10/12]
Ariston AVSL 80 Стиральная Машина Инструкция по эксплуатации онлайн Страница: 10
Спасибо за ответ.Фото мигающих кнопок опубликую в выходные.По поводу воды в бак порциями-не согласна,раньше на этом цикле стирке 30 мин забор был плавный при условии,что и белья было равное кол-во по весу.А тут забор идет рывками,как будто не открыт кран подачи воды.кстати,один раз удалось открыть дверцу и с водой внутри,когда стирка совсем не пошла,а дверка не открывалась-с водой и бельем оставили на ночь,отключив из сети.И утром уже ,подставив таз,открыла дверцу свободно и черпала воду вместе с бельем).
Рекомендую прочистить фильтра (слива и залива воды) проверить подачу воды к машине (открутив шланг от машины и открыть воду )направить в ванную чтоб не затопить соседей
Долгопрудный
Ответ для Lana
Добрый вечер,в процессе стирки (она все таки получается)мигают кнопки таймер отсрочки и супер стирка одновременно, а при только включении на старт кнопки,как на фото. Спустя минут 10 после запуска цикла стирки перестает все мигать и идет обычная стирка. Напрягает мигание кнопок,звук с потрескиванием,как замыкание вначале стирки и как прерывами подача воды. Явно есть неисправность.
Ariston AVSL 80
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_04_05/mRN5117e.jpg
Если мигают данные кнопки (указано стрелкой )определяется ошибка F12--нет связи между модулем индикации и основным модулем стиральной машины(плохие контакты в разъемах модуля)
Ariston AVSL 80
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_04_05/GPPVolCe.png
