В процессе стирки полоскания или отжима мигают светодиоды и щелкает реле а режим
Indesit WIU 61
Вопрос 231227
1 месяц назад
В процессе стирки, полоскания или отжима мигают светодиоды и щелкает реле. А режим работы не кончается. Это началось после транспортировки. Вода была полностью слита, с фильтра тоже.
неисправность
Ответы 6
1 месяц назад
Какие индикаторы мигают (номера кнопок?), проверяйте подключения к воде и чистоту фильтра слива воды
Indesit WIU 61
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_04_18/6nlkhvtx.png
Владимир
1 месяц назад
Моргает замок и тот режим который включен.Будь-то стирка,полоскание или отжим
1 месяц назад
Смотрите замок на дверце скорее всего неисправен, из вашего ответа непонятно какая именно из пяти кнопок мигает при неисправности, рекомендую вызвать мастера по ремонту
Владимир
1 месяц назад
Если включен режим стирки, то моргют диод 3 и замок. Если работает полоскание , то 2 и замок. Если режим отжим то моргают 1 и замок. Режимы приходится переключать вручную.Потому что они не переключаются сами.
1 месяц назад
Понятно, а про программатор можно было сразу написать в первом вопросе, у вас неисправен программатор, Тен(нет нагрева воды), или проблема с замком люка (нет контакта), по признакам похоже на проблему с нагревом воды
Владимир
1 месяц назад
Спасибо за совет. Завтра поеду на дачу , попробую звякнуть тэн и замок.А программатор наверное надо перепрошить. Видимых повреждений на модуле нет.
Indesit WIU 61 Инструкция по эксплуатации
Время сервера May 24, 2019 03:05:28
Ответов 6
Просмотров темы 138
