Beko BBNEU090/BBNEU091
Табло внутреннего блока выдаёт код ошибки pc при режиме охлаждения какого
Вопрос 231245
User_q231245
Табло внутреннего блока выдаёт код ошибки " PC" при режиме охлаждения. Какого значение этой символики? В режиме нагрев работает исправно. Кондинционеру 4 года.
Кристина
7 месяцев назад
Кондиционер имеет защиту от включения на охлаждение до температуры +18 град. То есть ниже 18 он не включается на охлаждение
User_r232293
Алматы
6 месяцев назад
Добрый день! У меня табло мигает при работе на беко binr 090/091. "PC и 01". Что это значит?
Beko BBNEU090/BBNEU091 Сертификат
Сертификат
Beko BBNEU090/BBNEU091 Инструкция по эксплуатации
Время сервера Jan 23, 2021 08:01:12
Участников темы 3
Ответов 3
Просмотров темы 149
