Не получается синхронизировать трубку с блоком действовал по следующему
Sagemcom Sixty Wite
Вопрос 23139
Тольятти
Не получается синхронизировать трубку с блоком, действовал по следующему алгоритму:
•Перейдите в меню НАСТРОЙКИ / ДОП.
НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКА БАЗЫ / РЕЖ.
РЕГИСТР..
•Нажмите на OK.
Когда на дисплее появится сообщение
РЕГЕСТРАЦИЯ? , нажмите на Да.
•Индикатор, расположенный над клавишей 1,
начнет быстро мигать. Базовый блок будет
оставаться в режиме регистрации примерно
1минуту
Рубежное
А зачем? Трубка изначально зарегистрирована по умолчанию и никаких дополнительных действий по программированию не требуется.
http://mcgrp.ru/files/viewer/72415/11
Да, изначально трубка работала. Потом после замены батареек перестала. И снова подключить ее к базе не получается.
Иркутск
Включаешь регистрацию базы, потом долго жмешь на кнопку на трубке, должна привязаться
Sagemcom Sixty Wite Инструкция по эксплуатации
