Товарищи столкнулся с такой ситуацией 1 кинотеатр перестал переключаться в
Pioneer MCS-737
Вопрос 234646
Набережные Челны
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста. Столкнулся с такой ситуацией.
1. Кинотеатр перестал переключаться в режим ARC (именно переключаться в самом меню, экран так может висеть хоть до фиг знает скольки), до это всё было идеально. Через оптику подключил, всё работает, но идёт только в режиме 2.1. Работают только саб и две ближние к нему.
2. Пропало воспроизведение аудио, фм, фильмов в режиме 5.1. Тупо играют 2.1 две крайние и сабвуфер. При том, при тесте, все колонки работают. В настройках полазил, всё нормально. Делал сброс до заводских настроек, не помогло. Обловлял прошивку, тоже. Кто-нибудь может сталкивался с подобным? Спасибо заранее.
Корректное подключение плеера к телевизору при использовании ARC показано на стр. 26 инструкции. Следует обратить особое внимание на использование для связи двух устройств (плеер и телевизор) только ОДНОГО кабеля. Этот кабель должен быть подключен только в определённое гнездо плеера (HDMI OUT) и в гнездо телевизора с поддержкой функции ARC, как правило тоже, единственное. Качество HDMI кабеля также имеет значение, так как по нему проходит потоковое видео и управляющие сигналы в обе стороны (желательно использовать кабель версии не ниже 1.4). Других соединений быть не должно и соответствующие функции должны быть активированы как в плеере, так и в телевизоре. Относительно сброса в режим 2.1 из 5.1 требуется более детальный анализ и проверка возможностей работы различных источников сигнала, типов файлов, наличие/отсутствие кодеков в аппарате и в воспроизводимых файлах и др. задействованные функции, которые могут вызывать какой либо программный конфликт или ограничение аппаратных ресурсов. Удачи!
Vlgsergnk 1 месяц назад
Спасибо конечное за ответ, но это я и сам прекрасно знаю. Не в этом дело. Ибо даже при включении режима FM, работает в режиме 2.1.
Pioneer MCS-737 Инструкция по эксплуатации
