Что значит на дисплее оп несколько раз пробовали перезапустить и все равно
D-Color DC802HD
Вопрос 235343
Добрый день! Подскажите, что значит на дисплее "ОП". Несколько раз пробовали перезапустить и все равно данные буквы.
Ответы 5
Эти буквы означают состояние устройства on/off, в Вашем случае приставка включена. Если Вы направите пульт на приставку и нажмёте кнопку включения, то на дисплее надпись должна смениться на off. Подключите приставку к телевизору и ориентируйтесь по нему, выберите страну, язык, выставите правильное текущее время, просканируйте каналы. После этих манипуляций на дисплее приставки on будет отображаться только прервые несколько секунд работы. Удачи!
Самара
Подключила приставку к тел. Panasonic старой модели, на приставке загорается индикатор работы устройства, дисплей, а датчика пульта д/у не вижу. При нажатии на кнопку пульта Standby на дисплее приставки загорается ON, появляется таблица на экране ТV. И все, дальше с опор. Таблица пультом не управляется. Что делать? Что не так?
Ответ для Любовь
Если стартовая заставка приставки появляется на экране телевизора, значит по видео телевизор и приставка подключены правильно. Датчика пульта дистанционного управлени на приставке не видно, он скрыт под тёмно-красным пластиком передней панели. Проверьте подключение антенны к приставке (от телевизора антенну отключите совсем). Если при нажатии стрелок на пульте приставки, изменений на экране телевизора никаких не происходит, то попробуйте сменить батарейки пульта на новые и направляйте его непосредственно на переднюю панель телеприставки. Возможно в настройках включено питание антенны, тогда отсоедините антенну от приставки и проверьте работоспособность пульта, если ответная реакция появилась, то в настройках найдите и отключите питание антенны, после чего можно вновь подключить антенну и настроить приём цифровых каналов по инструкции. Удачи!
Самара
Ответ для Klaus
Благодарю, попробую
Показывает on на приставке и дальше ни чего не пооисходит
D-Color DC802HD
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_11_06/zt9OnDbt.jpg
D-Color DC802HD Инструкция по эксплуатации
