Из воздухоотводчика постоянно капает вода за ночь давление до 0 падает в чем
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 238038
Leonaha
Челябинск
Добрый день! Из воздухоотводчика постоянно капает вода. За ночь давление до 0 падает. Подскажите, в чем причина может быть?
Игорь
село Натальино Навашинский р-он
Пеекрой его , там есть кран !
Андрей
Астрахань
Здравствуйте.Можно закрыть кран на воздухоотводчик, либо его можно почистить.
Удачи
Leonaha
Челябинск
Ответ для Игорь
Если я перекрою кран, к каким последствиям это может привести?
Андрей
Астрахань
Ответ для Leonaha
При постоянной работе котла ничего критического для работы котла не произойдет. Проблема с завоздушиванием насоса может произойти только тогда, когда с котла будет совсем слита вода, например при техническом обслуживании. Либо если часто подпитывать котел. Нужно будет открывать , а затем закрывать воздухоотводчик.
Удачи
Master Gas SEOUL 14 Инструкция по эксплуатации
