Какое количество камер можно подключить?
HiWatch DS-H204Q
Вопрос 239420
Ростов-на-Дону
Подскажите, какое количество камер можно подключить?
сетевое оборудование
Аналоговых камер этот регистратор поддерживает 4 и одну IP-камеру или 5 IP-камер (это в чисто цифровом режиме без поддержки аналоговых камер). Следует учесть, что для подключения цифровых камер необходимо наличие POE коммутатора. К сожалению, звуковое сопровождение поддерживается только по одному каналу.
Ростов-на-Дону
Ответ для Klaus
То есть все верно могу подключить 4 аналоговых и 1 IP, только не могу понять куда подключается IP, разъясните пожалуйста?
Ответ для User_r171555
К RJ45 гнезду регистратора подключите патч-корд подходящей длины, другой коннектор патч-корда подключите к POE-коммутатору в разъём LAN. В зависимости от имеющегося POE коммутатора, количество гнёзд для подключения камер варьируется. В одно из этих гнёзд и подключите имеющуюся у Вас IP-камеру, при этом отдельно запитывать эту камеру нет необходимости.
Ростов-на-Дону
Ответ для Klaus
Спасибо, все понятно
HiWatch DS-H204Q Паспорт изделия
Паспорт изделия
HiWatch DS-H204Q Руководство пользователя
