Добрый день.Телефон не принимает входящие вызовы. Звонка не слышно. За неделю до того, как телефон перестал звонить совсем. Звонок проходил в течении 2 секунд и прерывался. При снятии трубки - постоянный сигнал. На исходящих вызовах телефон работает. Помогите, пожалуйста, запрета на вызов нет, а телефон не звонит. Может дело в аккумуляторе, пора менять? Телефон приобретен 25.05.2015г. Аккумуляторы стоят 750mAh, попробовала поменять на батарейки AAA, не помогло. Как проверить аккумулятор? Благодарю за ответ. С уважением, Людмила.
Аккумуляторы ни при чем, если исходящие вызовы выполняются. Смотрите в меню настроек телефона - включены ли защита от нежелательных вызовов, ночной режим, одиночный сигнал вызова?
Выполните восстановление заводских настроек: стр.29 инструкции
Телефон.pdf |
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_07_28/VbBU7NiU.pdf |
