Что делать раньше центр при выключении из какого-либо режима cd aux дека fm
Technics SC-EH790
Вопрос 244959
Кстово
Подскажите, что делать, раньше центр при выключении из какого-либо режима (cd, aux, дека, fm) включался в том же режиме. Сейчас начинает работать только в режиме cd, приходится каждый раз менять режимы. Что делать?
Ответы 8
Самара
При выключении центра с пульта или кнопкой питания на передней панели происходит переход в дежурный режим с сохранением настроек времени, таймера, источника воспроизведения. При отключении от электрической розетки все данные настройки стираются, т.к. центр не имеет долговременной энергонезависимой памяти, и при следующем включении часы обнуляется и включается источник воспроизведения CD
Кстово
Ответ для Борис
У меня сброс происходит даже при выключении с пульта и кнопки с передней панели
Самара
Ответ для Виталий
А часы продолжают работать?
Кстово
Ответ для Борис
В выключенном режиме не отображаются
Кстово
Ответ для Борис
А так
Кстово
Ответ для Виталий
А так время не сбрасывается , показывает какое есть в настоящее время
Самара
Ответ для Виталий
Похоже, где-то в недрах ресивера есть аккумуляторная батарейка для поддержания настроек пользователя, и она скончалась от старости. А на моём CH-610 1995 года ещё работает, и время на дисплее отображается, пока не выдернешь вилку из розетки
Кстово
Ответ для Борис
Спасибо , надо посмотреть
Technics SC-EH790 Инструкция по эксплуатации
