Можно ли заделать к ягуару протерм термоградусник на воздух или нет?
Protherm JAGUAR 24 JTV
Вопрос 245795
Самара
Можно ли заделать к Ягуару Протерм термоградусник на воздух или нет?
Костя Стерхов 10 месяцев назад
Если термоста у котла есть
Тюмень
Можно поставить терморегулятор по воздуху там есть разъемы для подключения. Но мой котел выключался полностью и не грел гвс. Поэтом поставил термоголовки на кажную батарею и теперь можно в кажной комнате установить разнюу температуру.
Краснодар
У котла имеется вход для комнатнрго термостата.Подключаете его ( те термостат) по инструкции путем программирования котла .Температуру на котле уст выше точки росы те гр 60-80 в зависимости от т наружного воздуха.
Сертификат
