Котёл протерм пантера 30ктv в системе отопления один радиатор 10 секций теплый
Protherm Panther 30 KTV
Вопрос 250372
Оренбург
Котёл Протерм Пантера 30ктv. В системе отопления один радиатор 10 секций, теплый пол 7 контуров в сумме 450 м, полотенцесушитель. Время года - осень, весна. При уставке температуры теплоносителя, к примеру 55 градусов - включает горелку при температуре 30 градусов, а отключает при температуре 60 градусов, т.е. котёл не работает длительное время, соответсвенно ситема отопления холодная. Вопрос в том, что можно сделать? Пишут, что у такого типа котла есть настройка цикличности. Это так? Или уменьшить интенсивность горения, так как котёл слишком мощный для такого количества отопительных приборов?
Ханты-Мансийск
Можно ограничить мощность котла в сервисных настройках. Меню- 049. Я ограничил установив 10 кВт работает дольше не заходя в цикл. Пака нагреет теплоноситель до предельной температуры больше времени потребуется. В холодную погоду работает постоянно.
Ханты-Мансийск
В сервисных настройках можно изменить максимальную мощьность котла. Жмешь 7 секунд Моде на левых клавишах ГВС нажимаешь до цифры 96. Жмешь Моде. Нажимаешь до появления d 000. На Правой клавише отопления жмешь до нужной мощьности. С завода стоит максимальная 30 кВт. Можно установить 10. Я так сделал. Если не особо помогает то наужно выбирать котел меньшей мощьности. Я так думаю.
Ханты-Мансийск
Protherm Panther 30 KTV Инструкция по эксплуатации
Protherm Panther 30 KTV Инструкция по монтажу
Protherm Panther 30 KTV Технические характеристики
Protherm Panther 30 KTV Сертификат
Сертификат
Время сервера Oct 22, 2020 09:10:57
Ответов 3
Просмотров темы 137
