При включении в сеть на панели загораются все лампочки но при нажатии на сенсоры
Zanussi ZWY50904WA
Вопрос 264268
При включении в сеть, на панели загораются все лампочки, но при нажатии на сенсоры,параметры режимов не изменяются. При закрытии крышки, она не блокируется, символ .ключ. не загорается. При нажатии кнопки "Пуск" стирка не запускается. Может быть срабатывает защита от детей? Как её отключить?
Зажмите одновременно кнопку обороты и температур,дождись пока погаснет индикатор
Zanussi ZWY50904WA Инструкция по эксплуатации
