Здравствуйте, такой вопрос: Томагавк 9030 после запуска с пульта гудит примерно минуту, потом глохнет, потом снова заводится и так три раза. Что включено - в инструкции такого не нашел. Что можно сделать?
Проблема в том что серый провод , который подключен к зажиганию не получает сигнал того что машину завели из-за этого он и посылает сигнал , чтобы машину ещё раз заводить. Нужно смотреть этот провод , правильно ли он подключён.
