При подключении возник вопрос на динамиках невидно где плюс где минус как
Fusion Power Plant FP-802
Вопрос 273481
При подключении возник вопрос. На динамиках невидно где плюс где минус как определить?
На клеммах динамиков обычно подписывают плюс и минус. Если все же этого нет, то есть два варианта:
1. Мультиметром подключиться к + и - на выходе усилителя до динамиков, акустика должна играть. Если будет показывать с минусом, то неверно подключено.
2. Батарейкой. Подключаете контакты динамика, если диффузор пошел вверх — полярность верная, если вниз — обратная.
Fusion Power Plant FP-802 Инструкция по эксплуатации
