Пропал сигнал биоса при включении пк в чем проблема?
Gigabyte GA-970A-DS3
Вопрос 273643
Пропал сигнал биоса при включении пк, в чем проблема?
что то неисправно , нужна дмагностика. может быть все что угодно выйти из строя и не давать стартовать пк. от жесткого диска до проца.
Чаще из за памяти или не корректного разгона не стартует. проверяйте память. попробуйте в разных слотах с одной плашкой запустить.
Сбросьте биос джампером Clr-cmos.
Gigabyte GA-970A-DS3 Инструкция по эксплуатации
