У меня на дисплее загорелся гаечный ключ а внизу цифра 23 что надо делать?
Philips Series 3100 HD8828/09
Вопрос 277879
User_q277879
Одесса
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, у меня на дисплее загорелся гаечный ключ, а внизу цифра 23. Что надо делать?
Антон
"Машина не работает. В правом нижнем углу дисплея отображается код ошибки. В отношении кодов ошибок 1 -3 - 4 - 5 см. главу «Решение проблем», в случае других кодов ошибок, следуйте инструкциям ниже:
Выключите машину. Снова включите ее спустя 30 сек. Попробуйте 2 или 3 раза.
Если машина не включится, свяжитесь по горячей линии с Philips в вашей стране и сообщите указанный на дисплее код ошибки. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.philips.com/support
В вашем случае обращение в горячую линию для расшифровки ошибки.
Kundenservice | Philips
Finden Sie Anleitungen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und Softwareaktualisierungen für Ihr Produkt.
Philips Series 3100 HD8828/09 Инструкция по эксплуатации
