Не могу включить скорость коробка акпп стоит на р заводится а переключить не
Kia Soul 2014-2016
Вопрос 278640
Краснодон
Здравствуйте. Не могу включить скорость. Коробка АКПП. Стоит на Р, заводится, а переключить не могу. Видно сработала блокировка, а может что другое. Перед этим проверял все предохранители, где-то утечка тока идёт. Автомобиль КИА СОУЛ 2014 года. Помогите решить проблему, живу в селе, райцентр маленький, диллеров нет. Да, кстати, рядом с рычагом переключения передач есть маленькое оконце, вставляю в него отвертку, нажимаю и тогда могу переключать на нетральную или драйв, но если опять ставлю на Р - опять коробка блокируется.
Нужно подключить сканер и считывать ошибки, тогда будет ясна причина блокировки акпп.
Краснодон
Ответ для Антон
Антон, нашел сканер, просканировали, результат ноль. Сканер ошибок не нашел, со стороны электроники ошибок нет, да и с миханической проблем тоже нет.
Ответ для Александр
Проверьте еще эти варианты:
1. Не работает лягушка под педалью тормоза(концевик)
2. Сгорел предохранитель на стопы
3. Клапан блокировки селектора
Kia Soul 2014-2016 Руководство по навигационной системе
Kia Soul 2014-2016 Руководство по эксплуатации
