Cкажите стоят ли в холодильнике саратов 263 на моторе транспортировочные болты
Саратов 263 (КШД-200/30)
Вопрос 279630
Здравствуйте. Cкажите, пожалуйста, стоят ли в холодильнике Саратов 263 на моторе транспортировочные болты, которые надо откручивать?
Болты не стоят уже давно, компрессор стоит на резинках (внутри завальцованные втулки) см. на всякий случай вниз сзади на компрессор может быть пенопласт потребуется его убрать
Спасибо
Ответ для Валерий
Ещё раз здравствуйте. На компрессоре пенопласта нет, есть пластиковая ванночка чтоли, приклеена к компрессору липучкой. Её назначение?
Если установлена сверху на компрессор то для сбора конденсата
Саратов 263  (КШД-200/30) Инструкция по эксплуатации
