Что означает код ошибки 27?
Moulinex Cook4me CE701132
Вопрос 29320
Томск
Здравствуйте! скажите пожалуйста что означает код ошибки 27? готовила кашу (все как обычно), по окончанию готовки зависает в режими "окончание готовки" и в итоге выдает код ошибки 27. Что это? Крышку открыть не могу, заблокирована, т.к. пар мультиварка не выпустила
Здравствуйте рещили проблему? по сети информация только от том чтобы в сервис сдавать? может у вас есть какое то другое решение?
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
Витебск
Таже проблема, код 27! что делать?
Конечно в панике мы можем делать всякое,но надо иметь терпенье и дождаться окончания приготовления,там ясно указывает на дисплее что,, дождитесь окончания готовки,, вот и все.Ну если это повторится то уже проблемма.Надо строго соблюдать инструкцию.У меня это получилось когда я хотела отключить еще не готовое блюдо,вот оно и заклинило,крышка заблокировано было.После того как блюдо приготовилось все стало на свое место.
Днепродзержинск
Такая же была засада. Сзади сверху есть отверстие для спицы или зубочистки. Либо снять клапанную решетку кругленькую и очень аккуратно приподнять клапанный шарик. Пар выйдет и крышка откроется. Потом я ее разобрал и на ночь замочил в моющем средстве. Утром собрал, налил воды и поставил быструю готовку 2 мин. Ура, все работает.
Людмила 2 года назад
Дуже дякую Вам. Код 27 . Цілий день втратила . А все виявилось так легко . Повторюю. Такая же была засада. Сзади сверху есть отверстие для спицы или зубочистки. Либо снять клапанную решетку кругленькую и очень аккуратно приподнять клапанный шарик. Пар выйдет и крышка откроется. Потом я ее разобрал и на ночь замочил в моющем средстве. Утром собрал, налил воды и поставил быструю готовку 2 мин. Ура, все работает. Дякую. Дякую.
Валерий 1 год назад
спс Проблема решена нажатием тоненькой отверткой через отверстие на крышке,возле выхода пара
Moulinex Cook4me CE701132 Инструкция по эксплуатации
