Новая варочная поверхность candy при подключении исправно работали все конфорки
Candy PVD 647 N
Вопрос 294114
Новая варочная поверхность CANDY, при подключении исправно работали все конфорки, а потом перестала реагировать и стали попеременно мигать "F" и "H". Что с этим делать?
User_r244229 2 дня назад
Здравствуйте. Вы решили свою проблему? У меня такая ситуация. что делать?
Отключить из розетки дать остыть, индикация (Н) означает высокую температуру блок электроники или индикация остаточного тепла
Мигает индикация «Н»
– Слишком высокая температура блока электроники. Специалист по техническому обслуживанию должен проверить, что установка и подключение выполнены в соответствии с рекомендациями.
Она не нагревалась, чтобы остывать, я не включал комфорки, просто стало мигать ф и н попеременно, а подключено все правильно
Я после этого на целый день вырубил автомат, который на плиту и после повторного его включения проблема не ушла, а духовка, которая подключена в эту же розетку пашет норм
Candy PVD 647 N Инструкция по эксплуатации
