В наличии холодильник haier c2fe636csjru при открытии дверцы каждый раз пищит и
Haier C2FE636CSJRU
Вопрос 294714
Дмитрий
Видное
9 месяцев назад
Добрый день!
В наличии холодильник HAIER c2fe636csjru при открытии дверцы каждый раз пищит и обновляются настройки на панели двери.
Очень похоже что либо коротит либо перетерся один из проводов в шлейфе.
Подскажите есть ли мануал по разборке двери или код запчасти. (шлейфа)
Или может в чем-то другом проблема?
9 месяцев назад
Скорее всего проблема на плате управления на дверце или перетерт шлейф, нужно см проблему на месте
Дмитрий
Видное
9 месяцев назад
Сам разобрал, нашел перетертый провод. Заменил на новый. Проблема решилась элементарно.
Олег Олег 2 месяца назад
Дмитрий, добрый день!
Подскажите, какое пищание было? Короткий звук или длинный? И табло высвеливало что-нибудь? У меня загорается "-88" не могу ни где найти что это.
Haier C2FE636CSJRU Инструкция по эксплуатации
Время сервера Apr 12, 2021 12:04:24
Ответов 2
Просмотров темы 182
