Крупно узел крепления ножа к 5500 Хендай на газонокосилке. И параметры болта крепления ножа к движку. Ставлю нож - он либо не зацепляется (резбой болт не цепляет), либо болтается. Болт родной прикипел напрочь - срезал головку и вынул, но найти оригинал невозможно. Подскажите параметры болта крепления - резьба, длина. Если есть, то аналоги болтов подходящих.
