Задание на печать уходит не пойми куда, выбираем в списке этот принтер, при постановке на печать ошибок нет, в очереди на печать 0 устройств, принтер молчит, ошибок на выдает, тонер есть, сканер сканирует и копии печатает. Что где не прописано, одно время работало и ни с того, ни с сего сам собой перестал.
Такая проблема бывает когда МФУ соединено с компьютером и USB кабелем, и по сети. В этом случае компьютер криво выбирает оконечное устройство и не печатает ничего, при этом очередь печати очищается. Проверьте работу принтера через USB интерфейс без сетевых настроек и сетевого соединения. Потом проверьте пингуется ли МФУшка с компьютера при отключенном USB. Если пингуется, то проверьте, какое имя выдаётся по команде tracert xxx.xxx.xxx.xxx (это адрес МФУшки). Если не пингуется, ищите проблему в настройках сети и проверяйте LAN интерфейсную плату МФУ. Удачи!
