Не работает режим датчика движения включаю в настройках выключаю зажигание далее
Navitel R300 GPS
Вопрос 349974
kingfid1324
3 месяца назад
Не работает режим датчика движения, включаю в настройках, выключаю зажигание, далее, при включении зажигания, слетают настройки и записи нет. Подскажите, как быть?
Пётр
Майкоп
3 месяца назад
Во время включения стартера для заводки двигателя, в ботровой электрической цепи а/м происходит резкая просадка тока с последующим скачком в верх, что неблагоприятно влияет на приборную систему, в том числе и на видеорегистратор. Для того, что бы такие резкие скачки не происходили, в системе электрической цепи а/м ставят релье регулировки напряжения и всякие другие фильтры. Стало быть надо искать причину такого явления не в самом регистраторе. Если регистратор включается от замка зажигания разные колебания в электрической бортовой цепи а/м не должны отрицательно влиять на работу регистратора, так как в регистраторе есть функция задержки включения. Ну, а если двигатель долго заводится или регистратор подключён напрямую к бортовой сети, то и функция задержки включения регистратора будет бесполезна.
Mio 636
User_r290920
Хабаровск
1 месяц назад
У меня тоже самое происходит, включаю в настройках датчик движения (всё работает как положено), а после выключения зажигания вот именно эта функция сбрасывается. Если бы это происходило от скачка напряжения, то все настройки слетали бы на заводские, а здесь слетает одна, именно датчик движения.
Николай
Хабаровск
1 месяц назад
Ответ для Пётр
Если это происходит из-за скачков в бортовой сети, почему слетает только одна настройка ( датчик движения), а все останые остаются. У меня происходит именно так.
Николай
Navitel R300 GPS Руководство по эксплуатации
Время сервера May 13, 2021 09:05:39
Участников темы 3
Ответов 3
Просмотров темы 35
