На котле master gas seoul 14 при включении гвс перестал нагревать воду контур
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 42497
Константин
Новосибирск
Здравствуйте на котле Master Gas Seoul 14 при включении гвс перестал нагревать воду контур отопления работает в порядке датчик давления проверял путем отсоединения и запуска котла все как в книге выдает ошибку Ac, как можно программно выставить минимальный уровень поточности подачи воды с пульта? чтобы проверить не иза давления ли в системе водопровода так как перед этим поменял сантехнику по дому поставил металл. пластиковые трубы диам 15 и добавилось 2 фитинга заранее спасибо..
Aves
причин этому может быть несколько:
1. слабое давление гвс ( горелки на подогрев могут просто не зажечься)
2. не стабильное давление.
3. возможно, сломался 3-ходовой клапан.
Отвечая на вопросы ты исправляешь свою карму
User_r88636
Копейск
Ответ для Aves
засохло резиновое кольцо в рассеивателе воды перекрыв напор воды на входе в пласинчатый теплообменник
Master Gas SEOUL 14 Инструкция по эксплуатации
