Стиральная машина в процессе стирки не прокручивает барабан и не потому что
Ardo A 600 X
Вопрос 4437
Стиральная машина в процессе стирки не прокручивает барабан, и не потому что белья много загружаю. При отжиме крутит нормально. Может кто знает в чем может быть причина.
Новосибирск
У меня такая же проблема.
Пермь
Cкажите пожалуйста почему не прокручивает барабан не Ардро 600.Иногда стирает иногда глючит.Раскачивает барабан туда сюда
Иркутск
Если это машинка старого типа,с АСИНХРОННЫМ двигателем,(Это такой двигатель на котором нет щеток)...
То причиной является КОНДЕНСАТОР!!! который стоит в цепи пуска двигателя и имеет ЕМКОСТЬ примерно 16-25 мф....Он прикручен к корпусу машинки,обычно сверху... Искать в радиодеталях!!!!!
Красногорск
Ответ для Константин
снял конденсатор, проверил- работает, видимых повреждений нет, (в Москве на митинском рынке стоит 300р.) нодвигатель не крутит при полоскании и полной загрузке. Но если нажать "1/2" то всё OK. Может быть что-то собмоткой двигателя?
Ardo A 600 X Инструкция по эксплуатации
