Машина перестала включаться индикатор горит 220 вольт поступает на переключатель
Ardo A 1000 X
Вопрос 4464
Александр
Новосибирск
Здравствуйте! Машина перестала включаться.Индикатор горит,220 вольт поступает на переключатель режима стирки.Клапан впуска воды не срабатывает,кнопка включения исправна.Подскажите куда ещё заглянуть,может датчик какой?Ампервольтомметр есть.Спасибо.
Engineer
Алчевск
Клапан подачи воды управляется симмистором, сигнал на который подается с контроллера. Клапан может не сработать из-за мехнической поломки или пробоя/замыкания обмотки. Можно для проверки работоспособности клапана через шунтирующий резистор подать 0 на вывод связанный с симмистором. Клапан должен сработать.
User_r68425
Иркутск
Ответ для Engineer
Возможно не срабатывает убл(устройство блокировки люка).как проверить?После включения кнопки пуск в районе фиксатора дверцы люка должен послышаться щелчок ,который сигнализирует о том ,что люк заблокирован и можно продолжать программу стирки.
Пермь
2 месяца назад
Здравствуйте. нашли причину поломки? у меня такая же беда. горит индикатор, при выборе программы слышно как щёлкает клапан воды но не открывает, замок закрывается, щетки новые, тэн рабочий, тахо датчик импульс есть, темпер датчик поменял на новый До этого было всё нормально, после переезда поработала три раза на 4 раз набрала воды и встала, выбрали слив воды слила и так два раза ,после остановилась и не в какую не хочет работать
Ardo A 1000 X Инструкция по эксплуатации
